BP85224DA是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85-265VAC输入的Buck,Buck-Boost变换器拓扑应用。
BP85224DA内部集成了650V高压MOSFEK高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时提高了可靠性。BP85224DA采用多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和改善动态性能,并减小系统工作在轻载时的音频噪声。
BP85224DA提供了丰富的保护功能,包括输出短路保护、输出过载保护、输出过压保护、反馈开路保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。BP85224DA 采用 SOP-7 封装。
BP85224DA主要特点:
集成VCC电容、续流二极管和反馈二极管
集成650V高压MOSFET
集成高压启动和自供电电路
低待机功耗50mW@230Vac
固定5V输出
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
良好的负载调整率和线性调整率
降低音频噪声的降幅调整技术
自适应开关频率,高36KHz
改善EMI性能的频率调制技术
内置软启动功能
保护功能
输出短路保护(SCP)
过压保护(OVP)
出过载保护(OLP)
反馈开路保护
逐周期限流(Cycle-by-Cycle)
迟滞过温保护(OTP)
BP85224DA应用领域
小家电辅助电源
电机驱动辅助电源
I0T/智能家居/智能照明。
