SL1581降压恒压芯片是一款非常实用的电源管理芯片,它能够在4V至30V的输入电压范围内实现5V的稳定输出,同时最大输出电流可达2.4A。相比传统的线性降压电源,SL1581采用了开关电源的原理,因此其电路更加简单、高效和可靠。
在电路设计方面,SL1581降压恒压芯片非常易于使用。它只需要少量的外围元件即可实现高效的电源转换。这使得基于SL1581的电源解决方案具有更小的体积和更低的成本。同时,由于其高效的电源转换效率和较低的发热量,SL1581降压恒压芯片在长时间运行下能够保持稳定和可靠性。
在实际应用中,SL1581降压恒压芯片广泛应用于各种需要5V供电的设备中。例如,它可以为单片机、DSP、FPGA等数字电路提供稳定的5V电源,同时也可以为LED显示屏、传感器、执行器等模拟电路提供可靠的电源支持。此外,由于其高效的电源转换效率和低成本的优势,SL1581降压恒压芯片在便携式设备和电池供电的应用中也具有广泛的应用前景。
总的来说,SL1581降压恒压芯片是一款优秀的电源管理芯片,具有高效、可靠、简单和低成本等优点。在未来,随着电子设备的不断发展和电源需求的不断增加,SL1581降压恒压芯片将会在更多的领域得到应用和推广。
  • ​说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
SL1581采用 SOP8的标准封装。
  2.特性
⚫ 宽输入电压范围: 4V至 30V
⚫  效率可高达 92%以上
⚫ 超高恒流精度:  ±5%
⚫ 恒压精度: ±5%
⚫ 无需外部补偿
⚫ 开关频率:  130kHz
⚫ 输入欠压 /过压、输出短路和 过热保护
⚫ SOP-8封装
⚫ 输出电流: 2.4A
  3.应用范围
⚫ 车载充电器 /适配器
⚫ 线性调节前置稳压器
⚫ 分布式供电系统
⚫ 电池充电器
  4.典型应用电路图
