新品发布/New products release
2024年1月12日,同星智能又发布一款多通道 CAN (FD)总线、LIN 总线接口logger设备,此款产品在TLog1002基础上进行了升级,同时内置 3 路数字输入和 2 路数字输出,便于多种信号测量和系统集成。可以满足工程师工作中多款型号总线记录仪选择。
TLog1004—4路CAN FD,2路LIN总线记录仪
01产品简介
TLog1004 是一款多通道CAN(FD)总线、LIN 总线接口 logger 设备,CANFD 总线速率最高支持 8M bps,LIN 总线速率 0~200k bps,同时内置 3 路数字输入和 2 路数字输出,方便于多种信号测量和系统集成,产品采用高速 USB2.0 接口与 PC 连接,自带 64G 存储功能。Windows 系统免驱设计使得设备具备系统兼容性。
可选配总线分析仪功能,激活该功能,本设备可以作为 4CANFD+2LIN 的总线分析仪并配合 TSMaster 软件运行,支持加载 DBC 和 ARXML 数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真 CAN 总线数据,ECU 刷写等。也可选择激活 UDS 诊断、CCP/XCP 标定等功能。可用于 Windows 和 Linux 的二次开发 API,可支持各类开发环境,如 C++、C#、LabView、Python 等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
02典型应用
03主要功能
04技术参数
