1、输入与输出电平相反:反相器的主要特点是输出与输入电平相反,即当输入为高电平时,输出为低电平;当输入为低电平时,输出为高电平。
2、增益小于1:反相器的增益小于1,即输出信号的幅度小于输入信号的幅度。这是由于反馈电阻引入了信号损耗。
3、输入阻抗高,输出阻抗低:反相器的输入阻抗较高,可以减少输入信号源的负载影响;输出阻抗较低,可以驱动较大的负载电阻。
4、相位差为180度:输出信号与输入信号之间存在180度的相位差。
