简介
阿尔泰科技 PXIeC-7306 是一款 6 槽 PXI Express 机箱,具有一系列技术功能。PXIeC-7306 机箱符合 PXI Express 和 cPCI Express 规范,提供了一个 system 插槽、一个 system timing 插槽、4 个 hybrid 外设插槽,以满足用户更高带宽的多样测控应用需求,使用 hybrid 插槽设计可以将 Compact PCI、 PXI、Compact PCI Express 和 PXI Express 模组安装到 PXIeC-7306 机箱中的外设插槽内,从而提 供了的灵活性。PXIeC-7306 建构为 Four-bbbb 的 PXI Express 机箱,可以提供支援 6GB/s 的 系统带宽,并为每个 PXI Express 插槽提供支援 2GB/s 的外设频率。 PXIeC-7306 机箱采用智能系统监控控制器,可以回报机箱的各种状态,包括风扇转速、系统电 压和内部温度等。PXIeC-7306 机箱配有一个工业级交流电源,可在摄氏 55 度以下提供 250 瓦的功率, 并且通过机箱背部的 2 个 120mm 冷却风扇,提供的冷却能力。综上所述,PXIeC-7306 机箱成为 满足您测试和量测需求的 PXI Express 平台的选择。
特点
符合 PXITM _5 PXI Express 硬件规范 REV.10
6 槽 PXI Express 机箱,一个 system 插槽、一个 system timing 插槽、4 个 hybrid 外设插槽
Four-bbbb 的 PXI Express 机箱 ? 支援 6GB/s 的系统带宽
每个 PXI Express 插槽支援 2GB/s 的外设频率
0℃- 55℃的宽温作业范围,于摄氏 55 度以下,的总可用功率为 250 瓦
提供 250 瓦工业级交流电源
指标参数
产品指标 | 6槽PXI Express机箱,1个系统插槽、1个系统定时插槽、 2个混合外设插槽和2个PXI-1外设插槽 |
4-bbbb PXI Express机箱,支持高达6GB/s带宽 | |
系统定时插槽与混合外设插槽支持可达2GB/s外设带宽 | |
高速时钟同步功能(PXIeC-7306L无此功能) | |
智能机箱管理 自动风扇转速控制 | |
电源、温度和风扇监控 | |
250W工业级交流输入电源 | |
操作环境温度:0~55℃ | |
相对湿度:10~90% | |
尺寸: 233mm×177mm×258mm(W×H×D) |
