H4020是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器;支持1A持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4020 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4020采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4020工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI特性。H4020采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
内置40V MOS
输入范围5V-36V
内置120mΩ High-side PMOS
内置80mΩ Low-side NMOS
可支持1A持续输出电流
可支持100%占空比
输出电压电流可设(2.5V-24V)
恒流精度 ±8%
恒压精度 ±3%
170KHz固定开关频率
短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
高端电流检测输入端采样
输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高;EN使能控制
典型应用
汽车充电器
照明灯
便携式设备供电电源
电池充电器
