通常的反馈控制系统中,对干扰造成一定后果,才能反馈过来产生干扰的控制作用,因而产生滞后控制的后果。为了克服这种滞后的控制,用计算机接受干扰信号后,在还没有产生后果之前插入一个前馈控制作用,使其刚好在干扰点上抵消干扰对控制变量的影响,因而又得名为扰动补偿控制。
在紫金桥的控制系统中,可以把前馈控制计算的结果作为pid控制的输出补偿量ocv,并采用加补偿,这样就形成了一个前馈控制系统了。
在实际的控制过程中,由于执行机构和测量装置的延迟,系统有可能是一个纯滞后过程,如对于温度的控制其延迟时间可能多达10多分钟。这种滞后性质常引起被控对象产生超调或振荡,造成系统不容易达到稳定过程。因此,可以在控制过程中并联一个补偿环节,用来补偿被控制对象中的滞后部分,这样可以使系统快速达到稳定过程。
纯滞后控制系统是把滞后补偿的结果作为pid控制器的输入补偿量icv,并作为输入补偿的减补偿。这样就构成了一个纯滞后的ith预测控制回路。热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。
