生活中使用USB TypeC快充接口越来多,但同时也有个问题,因为充电接口可能是24V ,或者18V 等等,而接口中电源脚的旁边是差分数据线或通信线,这些数据线容易被耦合成24V或18V,这样会导致数据线后端芯片损坏失效。
参看上图,VBUS 管脚旁边是数据差分线RX TX,或者通信线SUB,CC,因为这些线是并排从接口输出,所以很容易耦合得到VBUS的电压。
针对这种情况上海雷卯推出两款电压回扫到低VC 的ESD二极管。,型号参数如下。
ULC2442CS和ULC2421CS ,一个封装是DFN1006,一个封装是DFN0603,VRWM 为24V,,钳位电压VC 在4-6V 之间。
ULC2442CS,ULC2421CS ,ULC1811CDNH, ULC1821CDNH封装小, 低结容(0.5PF-0.7PF ),低动态电阻,适合用于差分线及通信线,不影响高速信号传输质量。当有高压耦合到此差分线后会钳位到适合信号传输的电压,不会损坏后级芯片。
上海雷卯专业研发销售ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Rectifier等产品。我们致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。我们的产品涵盖应用领域广泛,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。我们拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
