TVS管选型注意事项
1)反向关断电压应该大于保护电路最大工作电压。
TVS管的最大箝位电压一般为击穿电压的1.4倍左右,在电路设计中需要了解器件最大箝位电压小于后级保护电路的最高承受电压。
2)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻或者串联二极管,只要限流电阻的阻值适当,不会影响线路的正常工作,就有可能选用峰值功率较小的TVS管,峰值功率小的TVS管结电容小,可以实现对小电流负载线路进行保护。
3)在高速信号的接口采用TVS管进行防护设计时,需要注意TVS管结电容的累积效应,影响电路的正常通讯和数据传输。
4)对于电源电路上应用的TVS管的选型,除了要注意通流量需要有一定的余量设计之外,还要考虑电源电路,平时正常工作时的电压波动(交流存在1.5~2倍的波动)可能会导致TVS管误动作,因此在选型时反向关断电压的选择需要大于电路的最大波动电压。
TVS管由于具有响应速度快,钳位电压低,电压精准等优点,因而应用于对保护器件要求较高的场合,如汽车电子、工业控制、照明,通信等行业,如 DC 电源线,RS485 接口,通信电源,I/O 口等。下面是浪拓公司分享的一些典型应用案例。
