手头玩具还挺多,这不又翻出来一个投影仪。想想这还是我跟媳妇恋爱八周年纪念日,送给她的惊喜礼物,当时跟她说给她买了台投影仪,这给激动的,当实际看到的时候,脸一下凝固了…
嗯 ,投影仪,就是下面这个:
192032hedcfmf0mmpztxvi
        哈哈,后面跟她说这是礼物中一个小玩具,还有别的呢,她才继续理我~
        现在把这个小投影仪拆开看看,里面有啥。
192032wg7y4ozgrzjyzs4b
说是投影仪,也可以叫他幻灯机,图中这个黑色的片片是放映片,上面刻着要投影的画面,通过背后的LED灯照射,就可以透出影像。
192032uqo4t4cfp7h7ohlo
打开电池盖,里面是三节七号电池。
192034x8r9ibvr8ivz6t22
上盖和底壳是卡扣固定的,剥开几个卡扣就很轻松的把上盖取下里。
192034j9kunezbebn9iikb
这是那张幻灯片,可以看到黑色边缘是弯曲的,这是由于廉价的镜片组肯定会存在画面畸变,而这就是应对光学镜片的反畸变设计,这样投影出来的画面就是四四方方的(虽然实际上还有些弯曲)。
192034pqsu44eg6ubjb1hr
底壳上就是非常简洁的三个区域,左下是光机,左上一块控制PCB,右侧是三节7号电池的仓位。
192036caklajgj5jvvaamk
来看看这块主板
192036cda8o9aq1jiq9xq9
上面有一个按键,一个2301 P-MOS管和一个丝印未知的SOT23-6的小IC,从功能上来猜测,这是个单按键on/off开关,类似EC853这样的芯片。
        当按键按下后,输出引脚就会保持低电平,P-MOS导通,LED灯亮起。当按键再次按下后,输出引脚高阻态,P-MOS关断,LED灯熄灭。
192036zukjcw7pccpfmyzz
拿下光机上面的盖子,可以看到里面的镜片组。居然有五片镜片,靠近LED的那两片应该是将点光源转化为平行光源,透过幻灯片,然后在经过后后面三片镜片放大透出。
192037sikxlksmk4u5ixk3
来张镜片细节图
192037hbg3a1a37hgz2h23
这是灯珠板的特写,这妥妥的手工焊接。
192037o97k2g0037kdkzv4
这是点亮的状态
192039cz0we59me0galeaj
最后来张全家福
192039dfef6fen15cynwfb
