KP82201内置高压自供电电路,除满足自身芯片用电需求外,也可为无刷直流电机应用的霍尔传感器或低功耗应用的单片机供电。系统简洁。芯片集成输出抖频功能,中心频率为 22kHz, 噪音低,EMC 性能佳。
KP82201集成起动及单相 BLDC 控制算法,并通过外部输入的 PWM 信号或电位器实现转速和转向的控制,外围控制简单。
KP82201集成完备的保护功能,包括:堵转保护、系统过流保护、VDD 欠压保护 (UVLO)、内部过热保护,高度集成的芯片方案可极大简化外围电路设计和 PCB 布局。
KP82201产品特性:
• 集电机控制、驱动、保护于一体,外围简单
• 内置抖频电路,EMC 性能佳
• 内置芯片自供电电源,支持霍尔传感器供电
• 内置全桥自举高压驱动电路
• 支持正反转功能
• 兼容 3.3V-15V 的输入 PWM 调速信号
• 集成多种保护功能:
堵转保护
系统过流保护 (OCP)
VDD 欠压保护 (UVLO)
内部过热保护 (OTP)
外部可调过热保护 (System OTP)
• 封装类型 SOP24L
KP82201产品运用领域:
高压单相直流无刷电机驱动
单相高压水泵
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
