SAW滤波器是一种表面声波滤波器,利用声表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)在固体表面传播的特性来实现信号的滤波和频率选择。SAW滤波器具有广泛的应用,包括通信系统、无线传感器网络、雷达、电视、手机等领域。
    SAW滤波器由以下几个关键组成部分构成:
    1. 表面声波器件:
    表面声波器件是SAW滤波器的核心组成部分。它由压电晶体材料(如石英或锂钽酸锂)制成,具有特定的结构和电极布局。当施加电压时,晶体中产生声表面波,并在晶体表面传播。通过调整器件的结构和电极布局,可以实现不同的滤波特性。
    2. 输入和输出电极:
    输入和输出电极用于将待滤波信号输入和输出到SAW滤波器。它们通常位于表面声波器件的两端,与器件的电极相连。
    3. 补偿电极:
    补偿电极用于调整SAW滤波器的频率响应和带宽。通过在表面声波器件上添加补偿电极,可以实现对滤波器的频率和带宽进行微调。
