SiLM5150SDC-DG产品概述:
SiLM5150SDC-DG是一款具有故障保护和 CAN FD 功能的隔离 CAN 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。为了匹配和满足市场上不同应用对于通讯数据量、通讯速率等不断升级的要求,SiLM5150S的最大通信速率可达5 Mbps, 支持传统CAN网络和CAN FD(CAN with Flexible Data rate, 可变速率的CAN)网络。还提供的多种保护和诊断功能,包括热关断 (TSD)、TXD显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±65 V 的总线故障保护,可有效提升器件和CAN网络的稳定性。
SiLM5150SDC-DG可广泛应用于汽车、工业、能源领域如:电池管理系统、机载充电器、无线充电器、逆变器和电机控制器等。
SiLM5150SDC-DG产品特性:
1.符合ISO 11898-2: 2016 物理层标准
2. 支持经典CAN和CAN FD, 最高码率可达5Mbps
3. 低延时:150ns
4. 接收器输入支持± 30 V 的共模电压
5. CMTI性能:>100kV/ μs
6. 集成多种保护功能
CANH和CANL总线具有±65V的故障保护
电压欠压保护
发送器显性超时检测避免总线堵塞
热关断
7. 输入侧电源:2.25V到5.5V
8. 总线侧电源:4.5V到5.5V
9. HBM(CANH, CANL到GND): ± 8000V
10. 隔离耐压:3750Vrms, 1分钟 UL1577
11. 封装:SMP8
12. 工作温度:-40℃到125℃
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
