汽车灯作为夜间行车不可或缺的照明设备,随着LED技术的不断发展,越来越多的汽车制造商将LED车灯视为首选产品。LED汽车灯指的是在车辆内部和外部使用LED技术作为照明光源的灯具。外部照明设备涉及到热极限、电磁兼容性(EMC)以及卸载负载测试等多种复杂标准。这些LED汽车灯不仅提高了车辆的照明效果,还创造了更加舒适的车内环境。
1LED车灯的构造
LED的基本构成包括金线、LED芯片、反射环、阴极导线、塑料导线和阳极导线。
LED的关键部分是由p型半导体和n型半导体构成的芯片,它们之间形成的结构称为pn结。在某些半导体材料的PN结中,当少量载流子与大部分载流子复合时,多余的能量以光的形式释放,将电能转化为光能。当对pn结施加反向电压时,少量载流子很难注入,因此不会产生发光。这种基于注入式发光原理制造的二极管被称为发光二极管,通常简称为LED。
2LED的发光过程
在LED正向偏压下,载流子被注入、复合并辐射出光能微小的半导体晶片封装在干净的环氧树脂内,当电流通过晶片时,负电荷的电子移动至正电荷的空穴区域,二者相遇复合,电子和空穴同时消失并释放光子。
能带间隙(带隙)越大,生成的光子能量就越高。光子的能量与光的颜色相关,可见光谱中,蓝色和紫色光的能量最高,而橙色和红色光的能量最低。由于不同材料具有不同的带隙,因此可以发出不同颜色的光。
当LED处于正向工作状态(即施加正向电压),电流从LED的阳极流向阴极,半导体晶体会发出从紫外到红外不同颜色的光。光的强度取决于电流的大小。可以将LED比作汉堡,发光材料就像是夹层中的“肉饼”,上下的电极则像夹肉的面包。通过对发光材料的研究,人们逐渐开发出各种光色和光效率更高的LED元件,尽管LED的变化多种多样,但其发光原理和结构基本保持不变。金鉴实验室在LED光电产业领域建立了涵盖芯片至灯具的测试线,提供一站式解决方案,涵盖从原材料到产品应用的各个环节,包括失效分析、材料表征、参数测试等,帮助客户提升LED产品的质量、良率和可靠性。
3LED灯的优点
1. 节能:LED通过将电能直接转换为光能,耗电仅为传统灯的一半,有助于减少油耗,同时避免汽车电路因负载电流过大而受损。
2. 环保:LED光谱中不含紫外线和红外线,发热量小,无辐射,眩光较低。LED废弃物可回收利用,不含汞元素,无污染,安全触摸,是典型的绿色照明光源。
3. 寿命长:LED灯体内部没有松动的部件,避免了灯丝易烧、热沉积和光衰等问题。在适当的电流和电压下,LED的使用寿命可达8至10万小时,比传统光源寿命长10倍以上,具备一次替换、终身使用等特点。
4. 高亮度和耐高温:LED将电能直接转换为光能,发热量少,可安全触摸。
5. 体积小:设计者可以随意改变灯具图案,增加汽车造型的多样性。LED因其自身优势备受汽车制造商青睐。
6. 稳定性高:LED具有强大的抗震性能,采用树脂封装,不易碎裂,易于储存和运输。
7. 发光纯度高:LED色彩鲜明亮丽,无需灯罩滤光,光波误差小于10纳米。
8. 反应速度快:LED无需热启动时间,几微秒即可发光,而传统玻璃灯泡则需0.3秒延迟。在尾灯等应用中,LED的快速响应有助于有效防止追尾事故,提升行车安全性。
