SIM卡和存储卡,如SD卡、MMC卡等,在现代电子设备中扮演着核心角色,存储着用户的身份信息、个人数据和多媒体文件,是设备正常运行的基石。然而,静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)对这些卡片构成了潜在威胁,强调静电防护的重要性显得尤为关键。
首先,静电防护直接关系到数据的安全性。ESD可能导致数据位翻转或硬件损坏,进而引发数据丢失或无法访问,尤其是对于那些没有备份的重要数据,后果不堪设想。其次,静电放电可能影响设备的稳定性,造成设备突然重启或冻结,特别是在进行关键操作时,如金融交易或紧急通讯,这种不稳定可能带来严重的后果。此外,长期的静电积累和放电会逐渐降低SIM卡和存储卡的电气性能,缩短其使用寿命,良好的静电防护措施能够有效延长这些卡片的使用期限,减少不必要的更换成本。最后,静电防护还涉及到行业标准和规范的遵循,许多电子设备必须满足特定的行业标准,如IEC61000-4-2,确保设备对ESD的抵抗力,SIM卡和存储卡作为设备的一部分,同样需要达到这些标准,确保整体系统的合规性和安全性。
为了应对静电放电的挑战,雷卯针对SIM卡和存储卡的不同保护需求提供了各种方案。
9.1.1 SIM卡 静电保护方案一
方案优点:SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,雷卯采用集成器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
9.1.2 SIM卡 静电保护方案二
9.2 SD卡SPI模式静电保护方案
方案优点:雷卯采用集成器件保护,电容8PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:满足IEC61000-4-2,ISO10605-2 等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
9.2.1 SD卡静电保护方案低电容
方案优点:雷卯采用集成器件保护,电容小于1PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:满足IEC61000-4-2,ISO10605-2 等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
9.2.2 SD/TF卡SD模式静电保护方案
10.1 MMC卡静电保护方案
方案优点:MMC卡传输速度最大10Mbits/s, 雷卯采用超小集成器件保护,电容<2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
11.1 Profibus卡静电保护方案
方案优点:Profibus 雷卯采用超小集成器件保护,电容<2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
雷卯有详细的方案布线图,和推荐型号参数。请联系雷卯EMC小哥索要。
雷卯主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
雷卯围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
