气体放电管的各种电气特性,如直流击穿电压、浪涌电流耐受能力等电气指标,通常是通过改变放电管内的气体种类、压力、电极涂敷材料成分及电极间的距离来实现。
气体放电管GDT特点
优点:1、击穿前相当于开路,电阻很大,没有漏电流或漏电流很小;击穿后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
2、脉冲通流量大,常用有2KA、10KA、20KA等,最高可达到100KA以上;
3、结电容低,多数GDT结电容小于2pF;
缺点:1、由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3us,最快也有0.1us左右,在它未导通之前,会存在一个幅度较大的尖脉冲漏过去,而起不到保护作用。
2、击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%;
3、击穿电压只有几个特定值;
气体放电管主要用来保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统以及各种电子设备的外部电缆、电子仪器的安全运行。
陶瓷放电管产品,又名气体放电管,英文名Gas Discharge Tube,常缩写为GDT。内部由一个或多个放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。常有二极放电管、三极放电管以及多极放电管。
产品选型
1、在直流电路中气体放电管的标称电压选择为工作电压的1.8倍:在交流电路中选择为工作电压有效值的2.5倍。
2、气体放电管标称电流容量应大于被保护电路的可能最大浪涌冲击容量。
3、由于气体放电管有续流,气体放电管一般不可使用在直流电路中,除非直流工作电压低于气体放电管的击穿维持电压。
