一、三防涂覆的必要性
a、PCBA产品更高的品质需求;
b、PCBA产品更长的产品使用时间;
c、PCBA产品更高的可靠性需求;
d、PCBA产品小型化趋势:
更小的器件、更小的间隙以及更低的输入阻抗;
e、PCBA产品恶劣环境下运行:
温度交替和高湿度;
二、工艺问题分析
1、气泡
a、产生原因:溶剂随着温度的升高挥发速度加快。太多的溶剂留在漆膜中;炉温太高导致板子表层快速结皮;三防胶黏度过高,气泡无法迅速释放;三防胶厚度过厚,气泡无法迅速释放;流平挥发区域排风过大;流平挥发区域排风过小等。
b、解决办法:优化炉温曲线,降低炉温曲线爬坡坡度;增加固化前流平溶剂挥发量;涂覆时减小胶量,如减少重叠涂覆区域。降低漆罐的气压;降低固化炉温;增加固化前流平溶剂挥发量;更换稀释剂类型。
2、分层
a、产生原因:阻焊剂的成分里含有添加剂,用来改善表面质量(如美化修饰、增加耐磨性、增加润湿性等等)这些添加剂可能会对三防胶涂层产生兼容性影响,从而产生分层现象。
b、解决办法:减小膜厚,减小炉温升温速度等。
3、污染
a、产生原因:有灰尘或其他脏污在板子表面。一般手喷会产生此问题。一般来说涂覆污染包括:脱模剂污染、助焊剂残留和指印残留。因污染造成的缺陷有:涂层剥离、涂层溶解或开裂、焊点腐蚀。
b、解决办法:及时清洗板子;减少使用水性三防胶,水性三防胶更容易产生针孔,改用使用溶剂型三防胶。
