灯具温升测试是灯具IEC/EN 60598测试条款中的重点和难点,正确理解温升测试的具体要求,有利于判断灯具是否因为发热而产生损坏安全的因素。下面将讲述温升测试的具体要求。
一、温升要求
在正常使用的条件下,灯具的任何部分(包括灯泡)、灯具内的供电线路或安装表面都不应达到损害安全的温度;轨道安装灯具不得对其安装的轨道造成过度加热;当灯具处于工作温度时,用手触摸、处理、调整或抓握的部件不应过热;灯具不应导致被照亮物体过热;对于包含电动机的灯具,该电动机应在温升测试期间按预期运行;
二、测试条件
1. 灯具应在用于避免环境温度过度变化的防风罩中进行测试;
2. 灯具应通过与灯具一起提供的布线和任何材料(例如绝缘套管)连接至电源。一般情况下,连接应符合灯具提供的说明或标签。否则,将被测灯具与电源连接而不随电源提供的接线应采用具有代表性的常用类型;
3. 温度测量应按照附录E(电阻法)或附录K(热电偶法)进行;
4. 操作位置应为在使用中可以合理采用的热负荷最大的操作位置;
5. 防风罩内的环境温度应在10°C至30°C的范围内,最好为25°C。在测量期间以及之前足以影响结果的时间段内,其变化不得超过±1°C;
6. 灯具的测试电压应如下:
除ELV外的白炽灯灯具:在试验灯泡额定瓦数1.05倍下的电压(见附录B),但热试验源(HTS)灯泡始终在灯上标记的电压下运行;对于其他灯具:额定电压的1.06倍或额定电压范围的最大值;对于灯具中包含的电机:额定电压的1.06倍(或灯具额定电压范围的最大值);
豁免1:为了测定带Tw标记的部件绕组的平均温度,以及为了测定带Tc标记的部件(电容器除外)的外壳温度,试验电压应为额定电压的1.0倍。此例外情况仅适用于绕组或外壳温度的测量,不适用于(例如)同一部件上接线端子的测量。
豁免2:电容器,无论是否携带Tc,在荧光灯和其他放电灯具内运行时,均应在额定电压的1.06倍下进行测试。
7. 对于未配备控制装置的恒压或恒流操作灯具,应使用1.1倍额定输入恒压或额定输入恒流(视情况而定)进行测试;
8. 如果远程控制设备/组件作为灯具的一部分提供,则应按照制造商的说明进行安装和操作。如果远程控制设备不是灯具的一部分,制造商将提供正常使用的典型控制设备。控制装置应在自由空气中操作,环境温度为25°C±5°C。不得测量控制装置的温度;
9. 如果对白炽灯灯具的测试有疑问,应使用热测试源(HTS)灯泡(如果可用)重复测试;
10. 在灯具具有恒定光输出功能的情况下,灯具应将控制装置的输出设置为向灯具设计的光源提供最大输出。
三、测试结果判定
在温升试验中,当灯具在其额定环境温度Ta下运行时,任何温度都不应超过温升表中给出的适当值(仅受下面第1)项的限制)。在防风罩里的温度与Ta不同的情况下,在应用温升表中的限值时,应考虑该差异(另见上文测试条件5项)。
1.温度不得超过温升表中规定的值5°C以上;
2.在使用中易发生热退化的灯具任何部分的温度不得超过与特定类型灯具的合理使用期相间对应的值。温升表给出了灯具主要部件的一般商定值和列出了用于灯具的常见材料的值。此处指定这些值是为了获得统一的评估;根据其他形式的材料测试或其他应用,可以在其他地方引用略有不同的值;
3.如果使用的材料声称能够承受比温升表中规定的温度更高的温度,或者如果使用其他材料,则其暴露的温度不得超过这些材料允许的温度;
4.如果PVC绝缘,测试样品的温度不应超过90°C(或75°C,如果它受到应力,例如夹紧),或灯具上或根据第3节的要求随灯具提供的制造商说明书中可能指示的更高温度。任何PVC绝缘电线(内部或外部布线)的极限温度应为120°C,即使由灯具附带的耐热套管进行额外保护。
四、设备介绍:
SH-X型多路温度测试仪:可同时测量八组温度数据,测量数据能精确到0.1℃。
防风罩:能提供相对恒定的无风环境,为测量精准的温度提供保障
实例分享:
某灯具厂商设计一款新灯具产品,送我司评价其散热能力,经我司工程师对灯具各个部位进行详细的温度测量后,其结果均符合国际标准,使得该厂商对自己所设计的产品充满信心并进行量产。随后,该厂商顺利通过各项认证,为其在国际国内销售提供有力的保障。
测量结果:
