特性
全集成单芯片控制
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护
预设 4.22V 电池充满电压
温度保护
电池反接保护
支持 0V 充电
SOP8
应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
手电功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=High
S1:全亮模式
S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆闪模式
S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆闪模式
S5:SOS 模式
S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:关闭手电
模式五:FUNA=Low,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:关闭手电
