KP1505X
高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
KP15052SPA,KP1505X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的 PWM 控制器不同,KP1505X 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP1505X 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
KP15052SPA主要特点
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
优化轻载噪音、提升系统抗干扰能力
多模式控制、无异音工作
支持降压和升降压拓扑
默认 12V 输出 (FB 脚悬空)
待机功耗 <50mW
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
VDD 过压、欠压和电压箝位保护
封装类型 SOP-8
KP15052SPA典型应用
智能照明 。
提供样品,技术支持。
其他产品推荐:KP15051SPA,KP15052SPA,KP311ALGA ,  KP311AWPA, KP3111LGA,KP3111LPA, KP3111SPA ,KP3111SGA, KP3112LGA, KP3114SGA, KP3114WPA, KP3116WPA,KP3116SGA,KP3205SGA,
KP3210SGA,KP3210DP, KP3211SGA, KP3211DP, KP3212DP, KP321ABSGA, KP3210BSGA,KP3210BSG,KP3210BDP,KP3211BSGA, KP3211BDP ,KP3212BDP,
KP3221SGA, KP3221DP, KP3222DP, KP3224DP, KP3281DP,KP3282SGA, KP3282DP, KP3284DP,KP3501AVGA,KP35026VGA, KP35062SGA,
KP35064SGA, KP35101SGA,KP35111SGA。
