40V, 1A兼容光耦的单通道隔离驱动器SLM34x系列SLM340CK-DG产品已通过UL1577认证,通过UL1577安规标准的认可,意味着产品已符合相关的国际安全标准,在产品质量及可靠性上。
关于UL1577科普:
UL1577规范适用于光隔离器、磁隔离器以及电容隔离器。为通过该标准的认证,器件必须承受隔离电压VISO(由制造商规定,通常为2.5kVRMS或5kVRMS)达1分钟。此外,该规范允许采用120%隔离电压进行生产测试,持续时间为1秒钟。
数字隔离器为系统电路提供信号隔离和电平转换,同时也防止用户受到电击。基于人身安全考虑,数字隔离器必须经过全面的测试和认证以确保用户安全。其中,UL1577标准是数字隔离器的关键元件级认证要求。
SLM34x系列SLM340CK-DG产品介绍:
SLM34x系列SLM340CK-DG隔离驱动器系列是一种光兼容、单通道、隔离MOSFET、IGBT栅极驱动器,具有不同的驱动电流能力和UVLO电压水平。峰值输出电流为1.0A。主要特征和特性与基于标准光耦合器的栅极驱动器相比,带来了显著的性能和可靠性升级,同时在原理图和布局设计中保持了引脚间的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度(CMTI)、低传播延迟和小的脉冲宽度失真。
输入级是模拟二极管,这意味着与传统LED相比具有长期可靠性和优异的老化特性。它是采用SOP6W封装,爬电距离和间隙≥8.0mm。来自材料组II的模塑化合物,其具有>400V的比较跟踪指数(CTI)。的高性能和可靠性SLM34x非常适合用于所有类型的电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源和电器。
SLM34x系列产品优势总结:
具有低延时
低脉宽失真
共模瞬态抑制能力强
寿命长,工作温度范围更宽
特性:
1.1.0A最大源输出电流
2.120ns(最大)传播延迟
3.25ns(最大)部分到部分延迟匹配
4.35ns(最大)脉冲宽度失真
5.150kV/us(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)
6.宽栅极驱动电源电压为14 V至40 V
7.输入级30V反向极性电压处理能力
8.引脚对引脚兼容光耦隔离栅极驱动器
9.SOP6W封装,爬电和间隙≥8.0mm
10.工作温度范围:–40°C至+150°C
11.安全标准认证
附上兼容光耦的单通道隔离驱动器SLM34x系列选型指南:
SLM340CK-DG SLM341CK-DG SLM343CK-DG
SLM345CK-DG SLM346CK-DG
SLM34x系列交叉选型表:
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
