深入探索PCB板的可靠性测试
确保PCB板的可靠性是电子制造业的关键任务。集成电路、PCB/PCBA、电子辅料等提供全面的性能检测、可靠性验证和失效分析服务,并根据不同产品测试需求制定合适的测试方案,提供一站式解决方案。以下是一些关键的测试方法,用于评估PCB板的性能:
六、阻焊膜硬度测试
目的:测量阻焊膜的硬度,确保其耐磨性
测试铅笔:从4B(最软)到6H(最硬)
方法:
(1)将板放在坚固的水平面上。
(2)先用最硬的测试铅笔放在阻焊膜上,成45°角并加10N力,逆向前推。
(3)使铅笔在阻焊层上匀速向前移动1/4",涂层即留下一道划痕。
(4)继续用下一较软的铅笔进行测试,直到无划痕为止。
在阻焊膜上再无划痕时,测试铅笔的硬度即为测试结果,求最小的铅笔硬度为6H。
七、耐电压测试
目的:评估PCB板的绝缘性能和耐电压能力
设备:耐电压测试仪
方法:
(1)将待测样品做适当清洗及烘干处理。
(2)将耐电压测试仪+/-端分别连接到被测导体一端。
(3)耐电压测试仪电压值从0V升至500VDC,升压速率不超过100V/s。
(4)在500VDC的电压作用下持续时间30s。
标准:测试期间,绝缘介质或导体间距之间,不应出现电弧或放电现象。
八、Tg测试
目的:通过DSC测试仪确定PCB板的玻璃化转变温度(Tg)
设备:DSC测试仪、电子天平、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品重量控制在15~25mg之间。
(2)将待测样品放入105°C的烘箱内烘烤2小时,取出放入干燥器内冷却至室温至少30分钟。
(3)将样品放在DSC的样品台上,设定升温速率是20°C/min,扫描终止温度视样品Tg结果而定。
重复2次扫描,从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析得出玻璃化转变温度Tg 和△Tg。
九、CTE测试
目的:测量PCB板的热膨胀系数(CTE),评估其在温度变化下的稳定性。
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品尺寸6.35*6.35mm。
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定升温速率是10°C/min, 扫描终止温度设定为250°C。
(4)从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析,分别得出板材在Tg点前后的CTE。
十、爆板测试
目的:评估PCB板基材在高温下的耐热性能
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定探头压力为0.005N,升温速率为10°C/min。
(4)将样品温度升至260°C。
(5)当温度升至260°C时,恒定此温度60分钟,或直至测试失效为止,停止扫描。当出现明显分层时,可停止扫描。
(6)爆板时间定义为从恒温开始到明显分层为止之间的时间。记录此时间。
