LC03-6.TBT,LC03-6R2G大功率瞬变二极管集成阵列
产品概述
LC03-6应用于保护2条高速数据线之间的因雷击或静电放电产生的瞬变高电压,可以满足电流高达100A的冲击电流。根据客户需要可以做线间差模保护和线地之间的共模保护,可以满足GR-1089的标准。
LC03-6瞬态电压抑制器旨在保护连接到高速通信线路的组件免受闪电、静电放电(ESD)、电缆放电事件(CDE)和电气快速瞬变(EFT)引起的电压脉冲的影响。
产品特点:
· 功率Peak power - 2000W 8 x 20μs
· IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air) and 8kV (contact)
· IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
· IEC 61000-4-5 (lighting) 95A (8/20s)
· -55 to 150°C Operating junction temperature range
· 共模和差模保护
· 低结电容
· 低箝位电压,集成结构节省空间,提高可靠性
· 固态硅雪崩技术
lc03-6.pdf (1.29 MB, 下载次数: 0)
暂无评论,快来抢沙发吧
