CS1621 ,32 列 4 行 LCD 驱动控制电路
CS1621L /CS1621LA48.TB  其主要特点如下:
工作电压:2.4V~5.5V,
内部 256KHz RC 振荡器,
外部 32KHz 晶振或 256KHz 频率输入,
可选择 1/2 或 1/3 偏置和 1/2、1/3 或 1/4 占空比 LCD 显示,
内部时基频率源,
蜂鸣器驱动信号频率可选择 2KHz 或 4KHz,
具有关机指令可减少功耗,
内部时基发生器和 WDT 看门狗定时器,
内部时基或 WDT 溢出输出,
八个时基/WDT 时钟的时钟源,
32×4 LCD 驱动器,
内部 32×4bit 显示 RAM,
四路串行接口,
内部 LCD 驱动频率源,
可用指令控制操作,
数据模式和命令模式指令,
R/W 地址自动累加,
三种数据访问模式,
VLCD 引脚用来调整 LCD 工作电压。
CS1621是一种128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路。CS1621的S/W结构特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,CS1621还具有节电功能。
CS1621L /CS1621LA48.TB 主要应用:主要应用,饭煲,电表,电话机,对讲机,U盾
提供样品,技术支持。
推荐:CS1621LA48.TB, CS1621L, AIP1628 ,AIP1668 ,AIP1629A  ,AIP1640  。
