力芯微代理美林美深:
ET3176 是一款具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6V 至 5.7V 的输入电压范围内工作,并支持每通道 6A 的*大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,可以直接与低压控制信号接口。当结温高于阈值时,ET3176 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。ET3176 还提供可选的集成 230Ω 片上负载电阻器,可在开关关闭时进行快速输出放电。
ET3176 采用小型 DFN14 封装,带有导热垫,可实现高功率耗散。
集成双通道负载开关
VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
超低 RON 电阻 :
-- VIN=0.6V 至 5V 时,RON = 18mΩ(典型值),VBIAS=5V
-- VIN=0.6V 至 2.5V、VBIAS=2.5V 时,RON=22mΩ(典型值)
每个通道的*大连续开关电流 6A
低静态电流 :
- -22uA (典型值,两个通道) (VIN=VBIAS=5V)
- VIN=VBIAS=5V 时为 -20uA (典型值,单通道)
控制输入阈值使能使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑
可配置的上升时间
热关断
快速输出放电 (QOD)
DFN14 (3mm×2mm) 封装,带导热垫
ESD 保护:
- -HBM 4.0kV 通
- -CDM 2.0kV 通
应用于:
Ultra-book TM / 笔记本电脑和平板电脑
机顶盒和住宅网关
电信系统和固态硬盘 (SSD)
引脚配置:
方框图:
应用电路:
