失效分析是在识别和理解导致产品或组件故障的原因,这是一个复杂的过程,需要综合运用多种技术和方法。通过细致的计划和执行,可以有效地识别失效原因,为产品的改进和质量提升提供依据。由于分析过程中某些步骤可能具有破坏性,因此必须谨慎、有序地进行。以下是失效分析的一般步骤和原则,以确保分析的准确性和完整性:
失效分析的基本原则
1. 调查和了解:在分析失效器件之前,先收集有关失效情况的详细信息,包括器件类型、应用环境、应力条件和失效现象。
2. 由外至内:先进行外部分析,然后进行内部(解剖)分析。
3. 非破坏性到破坏性:先进行非破坏性分析,再进行破坏性分析。
开封前的分析步骤
1. 全面了解失效器件:包括线路、结构、版图、工艺、性能和材料。
2. 失效情况调查:记录器件的类型、外壳、封装、生产信息、使用环境、运行时间、失效时的环境和现象。
3. 电特性复测:验证失效情况是否与报告相符。
4. 初步电测试:进行功能测试和非功能测试,与正常器件比较以估计失效部位和原因。
5. 外观镜检:检查外引线、电镀层、锡焊等是否有机械损伤或腐蚀。
6. 密封性检查:确认管壳是否存在漏气。
7. X射线照相:检查器件内部结构是否正常,是否存在多余物。
8. 失效模式分类与统计:对失效模式进行分类和统计分析。
开封后的分析步骤
1. 内部镜检:使用立体显微镜或高倍显微镜检查芯片,寻找材料、设计、结构或工艺上的缺陷。
2. 电学测试:比较开封前后的测试结果,分析管壳内是否有水汽影响。
3. 涂层或薄膜去除:使用化学或物理方法去除芯片表面的涂层,以便进一步分析。
4. 断面分析:对可疑部位进行磨片制作和观察,以揭示失效的微观原因。
5. 微区表面分析:在必要时进行,以获取更详细的材料和结构信息。
军标参考
我国军标GJB-548A中的方法5003提供了失效分析程序的具体规定,可以作为参考。
