MAX17502FATB+T具有脉宽调制(PWM)峰值电流控制模式,PWM控制架构确保任何工作条件下开关频率保持恒定。低阻片上pMOS/nMOS开关在满载时仍可保持高效工作,允许使用小尺寸外部电感。相对于分立式方案,大大简化了电路布局。
为减小输入浪涌电流,通过SS引脚与地之间的外部电容,可调节电压软启动。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压成功达到稳压范围时,经过一定延时,开漏/RESET引脚为系统提供电源就绪指示信号。器件支持打嗝模式限流保护,防止超载和输出短路条件下出现过大功耗。
MAX17502FATB+T产品特性:
1.无需外部元件,降低总体成本
2.无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
3.内部补偿,反馈驱动器输出3.3V和5V
4.全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
5.减少DC-DC稳压器库存清单
6.4.5V至60V宽输入电压范围
7.0.9V至92% VIN可调输出电压
8.提供高达1A电流
9.600kHz和300kHz开关频率选择
10.提供10引脚、3mm × 2mm TDFN封装
11.降低功耗
12.峰值效率高于90%
13.关断电流 = 0.9µA (典型值)
14.在恶劣的工业环境下可靠工作
15.打嗝式限流、吸电流限制和自动重启
16.内置输出电压监测(开漏/RESET输出)
17.电阻可编程EN/UVLO门限
18.可调软启动和预偏置上电
19.工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17502FATB+T应用领域:
• 基站、VOIP、电信
• 电池供电设备
• 通用负载点电源
• 家庭影院
• HVAC与楼宇控制
• 工业过程控制
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
