EBSD技术的重要性
电子背散射衍射(EBSD)技术是材料科学中用于揭示材料微观结构的关键工具。它详细描述了材料在凝固、塑性变形、相变以及断裂等物理过程中晶粒的演变。这些信息对于材料科学家和工程师来说是优化材料性能的宝贵资源。EBSD技术的应用范围广泛,覆盖了金属材料、陶瓷、地质矿物等多个学科领域。
EBSD样品制备的挑战
EBSD样品的制备质量对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。传统的EBSD样品制备方法包括机械抛光、电解抛光和聚焦离子束(FIB)等技术。尽管机械抛光是一种常见的方法,但它可能会对软材料造成损伤,并在样品表面引入形变应力和表面形变层。
对于多相材料,不同相的侵蚀速率差异可能导致表面不平整,加速晶界腐蚀,从而降低EBSD的标定率。此外,机械抛光过程中的水冲洗可能会导致易氧化材料的表面氧化。
聚焦离子束(FIB)的局限性
聚焦离子束(FIB)技术虽然能够实现精确的样品切割,但由于镓离子较重,可能会在样品表面形成较厚的非晶层,特别是在易相变的材料中,镓离子的轰击可能会诱导第二相的形成,从而影响实验数据的准确性。FIB的测试区域有限,耗时且成本高,不适合大面积的观察。
氩离子束抛光的优势
氩离子束抛光作为一种新兴的EBSD样品制备技术,通过使用高电流密度的氩离子束对样品进行轰击,能够显著减少应力层和非晶层的产生,从而降低了制样方法对实验数据的干扰。
氩离子束切割仪制备EBSD样品
案例1:多层结构的半导体材料
步骤1:首先使用9um金刚石砂纸对样品表面进行磨抛,以确保表面的平整度。
步骤2:然后使用氩离子束切割仪对样品表面进行精密切割,电压设定为7kv,切割时间根据样品观察面的大小进行调整。
结果显示,每层结构都能清晰地被观察到,焊球结构的细节也清晰可见,菊池花样表明样品表面质量高。
案例2:铜合金
步骤1:同样使用9um金刚石砂纸对样品表面进行磨抛。
步骤2:使用氩离子束切割仪进行切割,电压7kv,切割时间根据样品观察面的大小进行调整。
结果显示,铜合金的晶粒结构细节清晰可见,包括晶粒取向关系、晶界类型、再结晶晶粒等信息。清晰的菊池花样表明,经过氩离子束研磨抛光后的样品制备质量非常好。
