电子产品在生产过程、搬运过程、运输过程、乃至使用的时候,都会受到机械冲击的作用,而机械冲击试验通过设备去模拟这些过程中所产生的撞击去验证产品耐受冲击的能力。
什么是机械冲击试验?
机械冲击实验的主要目的是模拟产品或设备在运输过程中可能遭遇的冲击,重点在于冲击效应,并通过冲击波瞬间暂态能量的交换,分析产品在外界冲击环境下的承受能力。
我们把产品受到冲击一瞬间的整个过程分解开来,产品受到冲击的过程大致如下图,通过下面的图片我们可以清晰的感受到产品受到撞击或者跌落的一瞬间产品被压缩,再把应力释放的整个过程:
机械冲击试验的分类
机械冲击试验,按照实验脉冲的波形,大致可以分为以下几类:
半正弦波冲击试验 (half-sine pulse) :这类冲击测试所产生的脉冲波形为半个正弦波。
梯形波冲击试验 (trapezoidal pulse) :其冲击的波形类似一个梯形,这个测试也常常被称为方形波冲击试验。
后峰锯齿波冲击试验 (final-peak saw-tooth pulse) :试验冲击的波形为一个后峰锯齿波。
除了上文提到的机械冲击试验外,还有其他类似试验不适用于上述机械冲击解析的情况。目前人们通常提到的机械冲击试验,在狭义上应该仅指上文提及的三种波形的机械冲击试验或碰撞试验(分别对应国家标准GB/T2423.5和GB/T2423.6)。然而,目前流行的标准中也有许多被称为“冲击”测试的试验,人们将其归纳为冲击测试,包括斜面冲击、弹簧锤冲击、摆锤冲击等等。
中类波形冲击速度计算公式
• 半正弦波:ΔV=2/π*A*D*10-3
• 梯形波:0.9*A*D*10-3
• 后峰锯齿波:*A*D*10-3
导致的产品失效
• 邻近组件相互碰撞而导致组件的损坏。
• 电性绝缘破坏或电介质强度及电磁特性改变以及由于这些的改 变而导致的电性能的实效。
• 结构过度负荷而永久变形。
• 加速材料疲劳破坏。
• 引起摩擦(润滑性)性能。
试验设备
试验标准
机械冲击试验的相关标准有GB/T 2423.5-2018、GB/T 2423.6、IEC 60068-2-27:2008、GJB150.18A-2009、JESD22-B110B.01:2019等。
