集成化微纳加工平台
双束聚焦离子束-扫描电子显微镜(FIB-SEM)系统代表了微纳加工技术的前沿,它巧妙地融合了单束FIB和SEM的优势,为用户提供了一个多功能的集成化平台。这个平台不仅能够进行高分辨率的成像,还能执行精准的材料加工操作。
系统架构
1. 离子发射器:生成正电荷离子流。
2. 离子光学系统:利用静电透镜和偏转元件对离子流进行精确聚焦和导向。
3. 扫描控制系统:精确控制离子流在样品表面的扫描轨迹。
4. 信号检测系统:捕获离子流与样品相互作用时产生的二次电子和离子,用于成像和分析。
5. 样品操作台:稳定支撑样品,并进行精确的位置调整,以实现精确的加工。
操作机制
在材料加工过程中,高能离子流撞击样品表面,引起表面原子的溅射,从而达到材料去除的效果。同时,由这一过程产生的二次电子和离子被检测器捕获,用于生成样品的图像和进行成分分析。
设备配置与操作模式
1. 垂直电子束配置:电子束垂直作用于样品台。
2. 角度倾斜配置:离子束和电子束以一定角度安装,提供更灵活的样品处理和成像能力。
在操作过程中,样品被定位在所谓的共心高度,这个位置使得样品既能接受电子束成像,也能进行离子束加工。通过调整样品台的倾斜角度,可以使得样品表面与电子束或离子束垂直,以适应不同的实验要求。
离子束显微镜的典型构造
液态金属离子源:产生高能离子流。
预聚焦和聚焦电极:逐步聚焦离子流。
高压电源:为聚焦电极提供所需的高压。
电子透镜:进一步增强离子流的聚焦精度。
扫描线圈:控制离子流的扫描路径。
二次粒子探测器:收集和分析由离子流与样品相互作用产生的信号。
可动样品台:精确定位样品。
真空系统:保持设备内部的高真空状态,确保离子流的质量和样品的清洁。
防振和防磁设备:保证设备的稳定性。
控制电路和计算机系统:管理整个设备的操作。
应用范围
1. 透射电镜(TEM)样品制备:制作适合TEM观察的超薄样品。
2. 截面分析:利用FIB刻蚀技术精确切割样品,观察其截面特征。
3. 芯片修复与线路编辑:对集成电路进行修改和优化。
4. 微纳结构制造:直接在样品上刻画或沉积微纳米级结构。
5. 三维结构分析:通过逐层切割和成像,重建样品的三维结构。
6. 原子探针样品制备:制作适合原子探针分析的尖锐样品。
7. 离子注入:通过离子注入改变材料的表面特性。
8. 光刻掩膜版修复:修复光刻掩膜版的缺陷,提高光刻质量。
样品制备技术
双束FIB-SEM系统能够处理多种材料,包括但不限于半导体薄膜、器件、金属、电池材料、二维材料、地质和陶瓷材料。每种材料的制备技术都需要根据材料的特性和实验目的进行定制。
