易度S200微型流量高精度数字显示气体质量流量计向对精度有更高需求的客户提供计量级的精度(±0.5%读数精度),通过产品内置的压力、温度传感器的精确补偿及核心算法,在低零点、温度、压力漂移量上表现出了更高性能。同时,内置4种标况温度(0℃、15℃、20℃、25℃)可供选择,并实时显示温度、压力、标况流量、工况流量、累计流量五大参数。
![-2.jpg -2.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202411/29/173286330932747145509tfgbb0wsbgnsisbx.jpg)
微型流量高精度数字显示气体质量流量计特征:
l 原理:层流压差式原理
l 便捷操作:可触屏点击操作、读取流量,或者提供上位机软件操作。
l 核心优势:高精度、高重复性、快速响应
l 宽温度、宽压力适用范围:-20℃~60℃、1Mpa以内
l 实时显示5种过程变量
l 内置70+种气体,一键自由切换气体,无需查找、输入系数
l 可测量混合气体,设置混合气体编辑功能
l 无需预热时间,开机即可使用,即插即用。
产品规格:
l 产品型号:
S200-带触摸屏高精度流量计,可触屏操作读取数据,方便工况现场使用,无需电脑,像手机一样方便。
l 量程范围:0.5sccm~5000slpm
性能参数:
l 精度:±0.5%RD
l 重复精度:±0.1%F.S.
l 压力漂移:Zero:≤±0.2%F.S./100Kpa; Span:≤±0.2%F.S./100Kpa(基准100KPa(绝压))
l 温度漂移:Zero:≤±0.02%F.S./℃; Span:≤±0.02%F.S./℃(基准温度20℃)
l 零点漂移:±0.2%F.S.
l 工作范围:1%~120%F.S.
l 响应时间:100ms
l 启动预热时间:1s
使用条件:
l 介质温度:-20℃~60℃
l 环境温度:-20℃~50℃
l 使用湿度:0%~98%(无冷凝)
l 工作压力:0~1Mpa
l 耐压:1.5Mpa
l 压损:4kPa~12kPa
l 供电电压:24V±20%
l 消耗电流:<150mA (<5V)
l 安装方式:任意角度
l 接气部材质:SUS304,SUS316L
l 进出口:管螺纹(内螺纹)
l 接气部密封材质:橡胶圈密封:氟橡胶
通讯方式:
l 数字信号:RS485,Profibus
l 模拟信号:4-20mA,0-5V
应用场景
l 流量标准台的标准表、流量校准台的比对、量值传递、实验室设备的流量校准等
l 稀有气体局部或整体系统流量使用量的监控、贸易结算等
易度S200触摸屏高精型气体质量流量计特点为带有触摸屏可直接读取参数,满足高精度工况环境下流量测量需求,适用于流量校准、计量等工况场景。
