HC32F472是一款专为高速光模块应用设计的高性能MCU,它基于小华半导体长期验证与量产出货的40nm嵌入式闪存工艺,并采用了广泛易用的Arm Cortex-M4内核。以下是关于HC32F472的一些关键信息:
1. 核心性能:
主频为120MHz的Arm Cortex-M4内核,集成了FPU(浮点运算单元),提供强大的计算能力。
2. 存储配置:
512KB Dual-bank Flash,用于存储程序代码和数据。
64KB+4KB SRAM,其中32KB SRAM具备ECC(错误校验码)功能,确保数据的可靠性。
3. 模拟外设:
3个12-bit 2.5MSPS ADC单元,多达29个采样通道,满足高速数据采集需求。
8通道12-bit DAC,单通道最大可驱动10mA,适用于模拟信号输出。
内置2.5V高精度Vref,提供稳定的参考电压。
4路电压比较器CMP,用于信号比较和检测。
4. 通信接口:
I/O独立供电,支持8个管脚1.2~3.6V独立供电,增强系统的灵活性和稳定性。
I2C通信速率高达1Mbps,支持BootLoader下载和热插拔,便于系统升级和维护。
支持PLA(并行加载阵列)和MDIO(管理数据输入输出)外设,满足高速光模块的特殊通信需求。
5. 封装与功耗:
BGA64 (4x4mm²)小封装,专为小型化的光模块设计,节省空间并提高集成度。
1.8 ~ 3.6V低电压供电,适应多种电源环境,降低功耗。
6. 其他特性:
具备复位保持功能,在软件或WDT(看门狗定时器)复位时,DAC和端口能实现输出保持,提高系统的可靠性。
提供完整的样片、评估板和软件开发包支持,方便开发者进行评估和开发。
综上所述,HC32F472以其高性能的核心、丰富的外设接口、紧凑的封装以及低功耗等特性,成为高速光模块应用的理想选择。
