大电流浪涌放电管(气体放电管)是一种内部充满惰性气体的密封装置,包括两个电极,电极之间通过绝缘体进行适当隔离。浪涌放电管(气体放电管)的主要作用在于提供暂态过电压泄放路径,防止暂态能量和电压损坏设备和电子元件或造成人身伤害。浪涌放电管(气体放电管)具有大电流处理能力,并且不受环境影响。其具备高绝缘强度和低电容,几乎不会对所保护的系统造成任何影响,这是其广泛适用于电信设备安装应用的重要原因。
浪涌放电管(气体放电管)是GDT(气体放电管)的电压保护器件。从电源线用雷电保护到信号线用雷电保护,拥有并提供各类具备浪涌电流耐量的产品。
浪涌放电管以电弧放电为原理进行工作,在电气方面发挥电压依赖性开关的作用。
施加于放电管上的电压超过放电开始电压时,在纳秒间,密封放电容器内会发生电弧。发生的电弧会形成短路电路,所有电流均会流过,从而瞬间除去过电压。放电散逸后,电弧将会消失,内部电阻将瞬间恢复至数100MΩ的数值。
为此,浪涌放电管几乎完全满足保护器件所需的所有条件。浪涌放电管切实将过电压限制在允许水平,在普通工作条件下,其较高的绝缘电阻以及较低的静电容量不会对被保护系统造成实质性的影响。
浪涌放电管的应用
通信基础设施浪涌保护
电源用浪涌防护器件(SPD)
太阳能发电系统功率调节器电压保护电路
DXGDT2R600PI100高能量陶瓷气体放电管GDT
DXGDT2R600PI100超高能量气体放电管(GDT)是高浪涌电流器件,在8/20 μs的波形上,额定最大脉冲放电电流为100kA。 此系列GDT具有低电容、小于100ns的击穿时间、快速响应和低插入损耗等特点。DXGDT2R600PI100符合ITU-T K.12测试方法,通过北京防雷检测中心检测。这些GDT非常适用于高密度和空间受限的应用。DXGDT2R600PI100用于浪涌保护器件(SPD)、电源系统和工业设备。
特性
· 快速响应时间
· 高浪涌电流额定值
· 低电容、低插入损耗
· 稳定的性能
· 采用小型表面贴装封装
· 符合ITU-T K.12测试方法
规范
· 击穿电压:高达800V DC
· 8/20μs波形上的最大脉冲放电电流为100kA
· 击穿时间:< 100ns
· 湿度灵敏性等级为1级(MSL 1)
· 工作温度范围:-40 °C至105 °C
应用
· 浪涌保护器件(SPD)
· 电源系统
· 工业设备
![3028 (5).jpg 3028 (5).jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/05/173336449392447100813ldtsds03vdt4afd3.jpg)
![3028 (1).jpg 3028 (1).jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/05/173336447692784100756sq7y9hnq0zncqq0c.jpg)
![3028 (4).jpg 3028 (4).jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/05/173336448654964100806xqlrzqggsqc6wijy.jpg)
![3028 (2).jpg 3028 (2).jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/05/173336448037539100800a322axdbdom4k2n7.jpg)
常州鼎先电子有限公司 电话:0519-88171671、13775299578
鼎先邮箱:xsq@first-electronic.cn
