SLM211A系列SLM211AAC-7GTR--SOT23-6,SLM211ACB-13GTR--SOP8-EP是用于产生单通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。SLM211A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下,SLM211A仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外,SLM211A还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。SLM211A的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。SLM211A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
产品特性:
1.线性恒流LED驱动
2.15mA到200mA,外部电阻设定电流
3.宽输入电压范围: 4.5V到24V
4.100Hz到20kHz调光频率
5.超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
6.±5%输出电流精度
7.电源及负载调变率0.1%/V
8.SOT23-6,SOP8-EP无铅环保封装
产品应用:
标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、 停车场等)
发光字
灯条、灯带
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
