ESD保护二极管,也被称为瞬态抑制二极管阵列,是一种用于保护电子元器件免受静电放电(ESD)损害的器件。静电放电是一种常见的电磁干扰源,可能对通信接口和其他电子设备造成严重的损坏。ESD保护二极管能够迅速响应并吸收静电放电,将其引导到地线,保护接口和其他电路免受损害。
![QQ图片202406121534102.png QQ图片202406121534102.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/24/17350060418501100721uftwtoohh8t4oknk.png)
选择正确的ESD保护二极管,请注意关注下面介绍的主要电气特性。
1.保持被保护信号的质量
a)信号线电压
根据被保护信号线的最大电压,选择具有相应反向击穿电压(VBR)或反向工作峰值电压(VRWM)的ESD保护二极管。
b)信号极性
跨GND电平信号(如模拟信号),使用双向ESD保护二极管。
c)信号速度
根据被保护信号线的最大频率,选择总电容(CT)合适的的ESD保护二极管。
![84b42049-6b33-434c-b65e-a93e80827ea2.png 84b42049-6b33-434c-b65e-a93e80827ea2.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/24/173500586989796100429qjwy0eurv5z72wv1.png)
2.增强ESD保护性能
d)动态电阻
选择动态电阻(RDYN)尽可能低的ESD保护二极管。
e)钳位电压
根据所需VRWM选择最小钳位电压(VC)的ESD保护二极管。
务必选择VC低于受保护器件耐受电压的二极管。
![98dd1fdc-633d-40ec-bf1d-7ebc09c943cd.png 98dd1fdc-633d-40ec-bf1d-7ebc09c943cd.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/24/173500591886396100518ybar94t7r8a77b7t.png)
3.ESD保护二极管ESD耐受性
f)IEC 61000-4-2
选择保证ESD性能高于系统ESD抗扰度要求的ESD保护二极管。
g)IEC 61000-4-5
选择电气额定值高于峰值脉冲功率和峰值脉冲电流要求的ESD保护二极管。
ESD防护应用方案
![e7e15ef2-2340-4fdc-89d9-2cb3a64089f3.png e7e15ef2-2340-4fdc-89d9-2cb3a64089f3.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/24/173500595661919100556t60c8loxzx3l8ytf.png)
![USB3.0两种保护.png USB3.0两种保护.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/24/173500599663956100636l1z1nccwtdz5rwc1.png)
深圳浪拓专业研发销售GDT、TSS、ESD,TVS,MOV,SPG,复合式防护器件等产品。我们致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和浪涌过电压的影响。
ESD保护二极管选型丨浪拓电子
1、ESD静电保护器使用时是并联在被保护电路上,正常情况下对线路的工作不应产生任何的影响;
2、击穿电压VBR的选择:ESD管的击穿电压应大于线路最高工作电压Um或者信号电平的最大电压值;
3、脉冲峰值电流IPP和最大箝位电压VC的选择:ESD保护管使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP合适的型号。要注意的是,此时的最大箝位电压VC应不大于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;
4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子。
