SLM411AAC-7GTR:SOT23-6
SLM411ACB-13GTR:SOP8-EP
SLM411ACB-GT:SOP8-EP
SLM411A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。SLM411A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在 MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下,SLM411A仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外,SLM241A还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。SLM411A的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。SLM411A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
![SLM411A典型应用电路.jpg SLM411A典型应用电路.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/173551893956905083539f2n3izh3px23323x.jpg)
SLM411A系列产品特性:
1.15mA-350mA电流输出, 通过外部电阻可设定电流值
2.宽输入电压范围: 4.5V至42V
3.100Hz到20kHz调光频率
4.超低drop out压降(20mA驱动时,低至300mV)
5.±5%输出电流精度
6.电源及负载调变率0.1%/V
7.SOT23-6及SOP8-EP无铅环保封装
![SLM411A详情无码.jpg SLM411A详情无码.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/17355189492805083549covdveudqrjql4r2.jpg)
SLM411A系列产品应用:
MR16、G4灯
汽车氛围灯,尾灯,刹车灯
船灯
标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、 停车场等)
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
