静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。ESD二极管反向并联于电路中,当电路正常工作时,ESD处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到 ESD二极管的击穿电压时,ESD二极管迅速由高阻态变为低阻态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在一个安全水平之内,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。
![7eb1c9e4-0fc8-42d4-aad3-e5e010428f24.png 7eb1c9e4-0fc8-42d4-aad3-e5e010428f24.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/173554953436925170534ht1h7t2u5ght9h69.png)
ESD二极管保护原理图
![67063e6d-7c7a-4c29-a538-9971271d8a6a.png 67063e6d-7c7a-4c29-a538-9971271d8a6a.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/173554949690463170455sytqw2suvgdgdqdv.png)
ESD二极管的参数说明
![84b42049-6b33-434c-b65e-a93e80827ea2.png 84b42049-6b33-434c-b65e-a93e80827ea2.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/173554956626749170606hubuwo05jur9qoog.png)
■VRWM(Reversestand-off voltage):反向截止电压
即允许施加的最大工作电压,在该电压下ESD 处于截止状态,ESD 的漏电流很小,为几微安甚至更低。
■VBR(Reversebreakdown voltage):反向击穿电压
ESD 要开始动作(雪崩击穿)的电压,一般在规定的电流下测量,通常在大小为1mA 的电流下测量。
■IR(Reverseleakage current):反向漏电流
即在ESD 器件两端施加VRWM电压下测得ESD 的漏电流。
■IPP(Peakpulse current):峰值脉冲电流
ESD 产品一般采用8/20μs 的波形测量。
■VC(Clampingvoltage):钳位电压
在给定大小的IPP 下测得ESD两端的电压。大部分ESD 产品VC 与VBR 及IPP 成正比关系,电流越大,钳位电压也越高。
■C j(Offstate junction capacitance):结电容
结电容与芯片面积、工作电压有关系。相同电压下,芯片面积越大结电容越大。相同芯片面积下,工作电压越高结电容越低。
选型步骤
![QQ图片20240626165823.png QQ图片20240626165823.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/30/17355496586965170738ccdksasvb7cbt7zt.png)
深圳市浪拓电子拥有国内领先的浪涌静电保护技术。
