FL7921RMX产品特性:
•集成式PFC和反激式控制器
• 临界模式PFC控制器
• PFC级的零电流检测
• PWM级的准谐振运行
• QR PWM 级的内部最小值为 tOFF 8 µs
• PWM 的 9.5 ms 内部软启动
• 掉电保护
• 高/低线路过功率补偿
• 自动恢复过流保护
• 自动恢复开环保护
• 自动恢复过温保护
• 通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻实现的可调节过温保护
• 自动恢复 VDD 引脚和输出电压 OVP
关于集成式临界模式 PFC 和准谐振电流模式 PWM 照明控制器:
集成式临界模式 PFC(功率因数校正)和准谐振电流模式 PWM(脉冲宽度调制)照明控制器是一种高度集成的电子控制器,它将功率因数校正控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起,具有以下特点和功能:
特点:
高集成度:集成了 PFC 和 PWM 控制器,减少了外部组件的数量,提供了高性价比的设计。
PFC 部分的功能:
采用导通时间控制技术,提供经调节的直流输出电压,并执行自然功率因数校正。
利用创新的 THD(总谐波失真)优化器,减少过零触发期间的输入电流失真,改进 THD 性能。
PFC 始终处于运行状态,无视 PWM 级负载条件,保证在轻载条件下可获得高 PF(功率因数)值。
PWM 部分的功能:
谷值检测:能够降低开关频率,提高电源系统的性能。
绿色模式运行:可提高轻载效率。
高/低线路过功率补偿。
保护功能:
包括二次侧开环和带有自动恢复的过流保护功能。
外部闩锁触发,通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻实现可调节过温保护。
内部过温关断、VDD 引脚 OVP(过压保护)、用于输出 OVP 的 DET 引脚过压,以及用于 AC 输入电压 UVP(欠压/过压)的保护。
具体的特点和优势包括:
高功率因数:满足商业应用中对功率因数的较高要求,有助于提高电能利用效率,减少无功功率。
高效能转换:能效较高,可降低能源消耗,节省运营成本。
自然功率因数校正:提供稳定的直流输出电压。
谷底检测:降低开关频率,提高电源系统性能。
绿色模式运行:在轻载时提高效率,进一步节能。
多种保护功能:如过流保护、过功率保护、开环保护、过温保护等,可确保照明模组的稳定可靠运行,延长使用寿命。
减少外部组件:集成式设计降低了外部组件的数量,简化了电路设计,节省了空间和成本。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
