一、聚焦离子束系统的结构与原理
1. 系统结构:聚焦离子束系统的核心是离子柱,位于样品室顶部,包含液态金属离子源、聚焦装置、束流限制和偏转装置等。样品室内设有五维可调样品架,实现多方向分析和处理。
2. 工作原理:离子柱尖端的液态离子源在强电场作用下提取带有正电荷的离子,通过静电透镜和四极/八级偏转装置进行聚焦和扫描。系统在高真空状态下工作,以防止离子束受到气体分子的影响。
二、聚焦离子束的应用:
为了方便大家对材料进行深入的失效分析及研究,具备Dual Beam FIB-SEM业务,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。
1. 离子束成像:利用探测器接收激发出的二次电子来成像,聚焦离子束轰击样品表面,激发出二次电子、中性原子、二次离子和光子等。与扫描电子显微镜相比,离子束成像能更真实地反映材料表层的详细形貌。
2. 离子束刻蚀:包括物理离子束刻蚀和反应离子束刻蚀,通过离子束的动量传递和化学反应实现材料的刻蚀。适用于纳米级材料的加工,如氧化锌纳米带的刻蚀。
图2. 光纤上精确刻蚀的线宽140 nm的周期结构。Bar:2um
3. 离子束沉积薄膜:利用离子束的能量激发化学反应来沉积金属材料和非金属材料。通过气体注入系统将金属有机物气体喷涂在样品上,离子束能量使有机物分解,固体成分被沉积下来。
图3. 气体注入沉积工作原理图
4. 离子注入:利用聚焦离子束系统进行无掩模注入离子,精确控制注入的深度和广度。与传统掩模注入法相比,节省成本和加工时间。
图4. FIB在Can衬底上沉积的SiO2:环形结构。Bar=2um
5. 透射电子显微镜样品制备:利用聚焦离子束技术精确定位样品,减少因离子束轰击而引起的损伤。通过在样品保留区域上沉积一层Pt,保护该区域并逐步调整聚焦离子束的束流,实现高质量的“薄墙”制备。
图5. 透射电镜精确定位样品制备示意图
图6. 透射电镜样品制备实例
利用其微加工和定位功能辅助透射电镜制样,大大缩短了精确定位透射电镜样品制备时间,提高了制样精确度和成功率。结合扫描电镜、透射电镜、X射线能谱和二次离子质谱等可在微米、纳米尺度进行微区剖面形貌、结构和组分析旧引,极大地支持了微纳米器件工艺评价和失效分析工作。
三、聚焦离子束电子束双束系统
1. 系统优势:结合了聚焦离子束和电子束的优点,避免了各自的缺陷。扫描电子束可中和离子束轰击在样品表面残留的正电荷,反之亦然。
图7. 聚焦离子束电子束双束系统结构示意图
2. 应用领域:广泛应用于纳米科技、材料科学和生命科学领域的研究。配备X射线能谱(EDX)和背散射电子衍射仪(EBSD)进行微区成分分析和材料结构分析。
四、展望
1. 技术挑战:随着集成电路器件体积的减小和密度的增加,分析设备的空间分辨率和杂质探测灵敏度要求越来越高。
2. 技术进步:聚焦离子束技术在集成电路、半导体产业等领域的应用促进了其自身技术的进步,技术指标不断提高,应用范围更为广泛。
