【电子DIY】DIY行车记录仪为游戏机之主控软件开发(7)fatfs文件系统移植
代码见:https://github.com/qinyunti/py32f403-nes.git
一.前言
前面我们实现了FLASH的读写,现在开始就可以移植文件系统了,这里移植比较常用的FATFS。
二.移植过程
2.1添加文件
下载源码
从以下地址http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html下载最新源码
214051nv8q48e20mmmkjx8
保留以下文件
214051x49n6zf6nnatd6t9
工程中创建fatfs目录,添加上述文件
214051up777jnpdp6b7vpe
并添加头文件包含路径
214051z07ti0tueiqxruky
2.2适配读写接口
diskio.h
修改diskio.c
先只实现一个设备0,路径以0:开头
#include "ff.h"
#include "diskio.h"
#include "flash_itf.h"
#define DEV_FLASH                0
disk_status
获取状态,直接返回OK
DSTATUS disk_status (
        BYTE pdrv                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
        switch (pdrv) {
        case DEV_FLASH :
                return RES_OK;
        return STA_NOINIT;
disk_initialize
驱动在其他地方已经初始化,这里直接返回OK
DSTATUS disk_initialize (
        switch (pdrv) {
        case DEV_FLASH :
                return RES_OK;
        return STA_NOINIT;
disk_read
这里是按照sector为单位的,转化为字节为单位
DRESULT disk_read (
        BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber to identify the drive */
        BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
        LBA_t sector,        /* Start sector in LBA */
        UINT count                /* Number of sectors to read */
        switch (pdrv) {
        case DEV_FLASH :
                flash_itf_read(buff, sector*512, count*512);
                return RES_OK;
        return RES_PARERR;
disk_write
#if FF_FS_READONLY == 0
DRESULT disk_write (
        const BYTE *buff,        /* Data to be written */
        UINT count                        /* Number of sectors to write */
        switch (pdrv) {
        case DEV_FLASH :
                flash_itf_write((uint8_t*)buff, sector*512, count*512);
                return RES_OK;
        return RES_PARERR;
#endif
disk_ioctl
获取容量等,先固定,以后再优化为通过flash接口自动获取
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE pdrv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
        BYTE cmd,                /* Control code */
        void *buff                /* Buffer to send/receive control data */
        DRESULT res;
        switch (pdrv) {
        case DEV_FLASH :
                // Process of the command for the RAM drive
                switch(cmd)
                        case CTRL_SYNC:
                                res = RES_OK;
                        break;
                        case GET_SECTOR_SIZE:
                                *(WORD*)buff = 512;
                                res = RES_OK;
                        break;
                        case GET_BLOCK_SIZE:
                                *(WORD*)buff = 4096;
                                res = RES_OK;
                        break;
                        case GET_SECTOR_COUNT:
                                *(DWORD*)buff = 131072;
                                res = RES_OK;
                        break;
                        case CTRL_TRIM:
                                res = RES_OK;
                        break;
                        default:
                                res = RES_PARERR;
                        break;
                return res;
        return RES_PARERR;
2.3时间接口
默认需要实现
get_fattime()
我们修改ffconf.h中
#define FF_FS_NORTC                0
#define FF_FS_NORTC                1
不使能时间戳功能。
2.4长文件名支持
ffconf.h中
#define FF_USE_LFN                0改为
#define FF_USE_LFN                3
如果配置为1则使用静态变量,线程不安全。
如果配置为2则使用栈,会占用较大栈容易栈溢出。
如果配置为3则使用动态内存分配,需要实现接口ff_memalloc()和ff_memfree()
我这里配置为3
ffsystem.c中
#if FF_USE_LFN == 3        /* Use dynamic memory allocation */
#include "FreeRTOS.h"
/* Allocate/Free a Memory Block                                           */
void* ff_memalloc (        /* Returns pointer to the allocated memory block (null if not enough core) */
        UINT msize                /* Number of bytes to allocate */
        return pvPortMalloc(msize);        /* Allocate a new memory block */
void ff_memfree (
        void* mblock        /* Pointer to the memory block to free (no effect if null) */
        vPortFree(mblock);        /* Free the memory block */
#endif
2.5线程安全
ffconf.h中
以下宏配置为1
#define FF_FS_REENTRANT        1
ffsystem.c中
以下宏配置为3使用FreeRTOS,其他不支持的系统需要移植对应互斥量的接口。
#define OS_TYPE        3
2.6其他配置
配置
#define FF_USE_MKFS                1支持格式化。
三.测试
Main.c中初始化
#include “ff.h”
static FATFS fs;             /* Filesystem object */
static BYTE work[FF_MAX_SS]; /* Work area (larger is better for processing time) */
static void fs_init(void)
    FRESULT res;        /* API result code */
                if(FR_OK != (res = f_mount (&fs, "0:", 1)))
                        xprintf("mount err %d, mkfs\r\n",res);
                        res = f_mkfs("0:",0,work,sizeof(work));
                        if(res == 0)
                                xprintf("mkfs ok\r\n");
                                if(FR_OK == f_mount (&fs, "0:", 1))
                                        xprintf("mount ok\r\n");
                                else
                                        xprintf("mount err\r\n");
                        else
                                xprintf("mkfs err %d\r\n",res);
                else
在shell 任务中调用fs_init初始化,因为spi接口使用了互斥量等系统api。
在shell_func.c中
#include "ff.h"
添加函数申明
static void printfilefunc(uint8_t* param);
static void writefilefunc(uint8_t* param);
g_shell_cmd_list_ast中添加两行
  { (uint8_t*)"printfile",    printfilefunc,    (uint8_t*)"printfile path addr size"},
  { (uint8_t*)"writefile",    writefilefunc,    (uint8_t*)"writefile path addr[hex] hexstr"},
实现如下
  char path[128];
  uint8_t tmp[16];
  uint32_t addr;
  uint32_t size;
  FRESULT res;
  FIL fil;
  UINT br;
  uint32_t offset = 0;
  if(3 == sscanf((const char*)param, "%*s %s %x %d", path, &addr, &size))
    xprintf("hexdump %s 0x%x %d\r\n",path,addr,size);
    if(FR_OK == (res=f_open(&fil,(const char*)path, FA_READ)))
      xprintf("\r\n");
      do
        br = 0;
        if(FR_OK == (res = f_read(&fil,tmp,(size>16)?16:size,&br)))
          xprintf("%08x ",offset);
          offset+=br;
          for(uint32_t i=0;i<br;i++)
            xprintf("%02x",(uint32_t)tmp);
          xprintf(":");
            xprintf("%c",((tmp>0x1F)&&(tmp<0x7F))?(char)tmp:'.');
          xprintf("\r\n");
          size -= br;
        else
          break;
      }while(br > 0);
      if(FR_OK != (res = f_close(&fil)))
        xprintf("close %s err %d\r\n",path,res);
    else
      xprintf("open %s err %d",path,res);
  else
    xprintf("param err");
  char path[128];
  uint8_t hexstr[32+1];
  uint8_t tmp[16];
  uint32_t hexnum = 0;
  uint32_t addr;
  FRESULT res;
  FIL fil;
  UINT bw;
  if(3 == sscanf((const char*)param, "%*s %s %x %s", path, &addr, hexstr))
    xprintf("hexwrite %s 0x%x %s\r\n",path,addr,hexstr);
    if(FR_OK == (res=f_open(&fil,(const char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS)))
      xprintf("\r\n");
      hexnum = str2hex((const char*)hexstr,tmp,32);
      if(hexnum > 0)
        if(FR_OK == (res=(f_lseek(&fil,addr))))
          if(FR_OK != (res = f_write(&fil,tmp,hexnum,&bw)))
            xprintf("write err %d\r\n",res);
        else
          xprintf("seek %d err %d\r\n",addr,res);
    else
  else
初始格式化需要一点时间,
writefile 0:/test.bin 0 112233445566778899写入文件
printfile 0:/test.bin 0 16读出文件看到一致
214051kknwv8hhkfrwh13w
四.总结
以上我们完成了FATFS的移植,并基于SHELL进行了文件读写测试,后面就可以继续实现文件的相关操作命令以及文件到导入导出。
