微观结构的分析
氩离子束抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,凭借其精确的工艺参数控制,能够有效去除样品表面的损伤层,为高质量的成像和分析提供理想的样品表面。实验室配备了先进的测试设备和严格的质量控制流程,能够为客户提供高标准的氩离子抛光制样服务。
这一技术广泛应用于扫描电子显微镜(SEM)、光学显微镜、扫描探针显微镜等高端分析设备,并适用于能谱分析(EDS)、电子背散射衍射(EBSD)、阴极发光(CL)、电子束诱导电流(EBIC)等多种分析技术。
氩离子束抛光技术的技术核心
氩离子束抛光技术的核心在于通过精确调节电压、电流、离子枪角度和离子束窗口,精确控制氩离子对样品的作用深度和强度,从而实现对材料样品的精细加工。这种方法制备出的样品表面光滑、无损伤,能够真实反映材料内部的结构特征。例如,在SEM下放大至10K倍时,页岩内部的细微孔隙清晰可见,材料内部不同物质的分层分界线也非常明显。
与传统的聚焦离子束(FIB)方法相比,氩离子抛光技术能够处理更大的抛光面积(约1mm以上),特别适用于由硬质和软质材料组成的复合材料样品。这些样品使用传统方法进行制备往往较为困难,而氩离子抛光技术则能够精细地制作软硬接合部的截面。
适用于的领域
氩离子抛光技术适用于多种材料样品的制备,包括钢铁、地质样品、油页岩、锂离子电池、光伏材料、薄膜、半导体、生物材料等,无论是平面抛光还是截面抛光,都能提供出色的效果,尤其适合于大面积、表面或辐照及能量敏感的样品。
实验方法与分析
以页岩样品为例,氩离子抛光技术在揭示非常规油气资源勘探和开发中页岩气内部孔隙结构方面具有重要作用。
页岩内部存在大量纳米级的微孔隙,对样品平整度的要求极高。氩离子抛光技术能够提供比原子力显微镜(AFM)图像更精细的观察结果。氩离子抛光通过高压电场使氩气电离产生离子态,然后在加速电压的作用下,氩离子高速轰击样品表面,实现逐层剥蚀和抛光效果。
页岩样品首先被切割成合适的小块(约10mm×10mm×3mm),并选定需要抛光的截面。经过不同粒度的砂纸打磨后,样品被固定在抛光仪上,抽真空并设置加速电压等工作参数,进行高能氩离子束抛光处理。为避免假孔隙的影响,样品在固定时需高出挡板100μm左右,以确保获得页岩内部真实的孔隙截面形貌。
实验结果
实验中考虑了多个影响因素,包括加速电压、抛光时间、抛光角度和样品台转速。
通过对比实验条件,发现较低的加速电压(4~5kV)有利于获得较好的抛光质量;抛光时间的延长可以提高抛光区域的平整度,但超过一定时间(如4小时)后,平整度会逐渐降低;较大的离子束入射角(15°~40°范围内)更易获得较平整的抛光面;较低的样品台转速(3次/min)条件下的抛光效果明显优于高转速(30次/min)条件下的。
优化上述条件后,可以获得更为平整的页岩抛光面,有利于后续的分析工作。氩离子束抛光技术的成功应用,为页岩气等非常规油气资源的勘探和开发提供了重要的实验技术支持。
