一.前言
手里的红米K30 Pro由于意外战损了,变成了伊拉克成色。在正式抛弃之前再发挥下其余热,来拆解下看看。
该款手机是典型的采用伸缩前置镜头来实现真全面屏的,现在这种设计好像几乎不用了,
可能厂家出于各种考虑以及用户体验反馈等,这种方式还是被放弃了。
个人觉得可能一个大原因就是机械结构的寿命和可靠性等。个人使用体验来看,大体都还好,
不过偶尔镜头会卡死拍照异常或者误弹出, 对于个人而言偶尔的异常还是能接受的,
个人觉得他其实也是一个不错的设计,现在手机越来越趋同,
希望厂家能更多的进行一些新技术方案,外观等的尝试。
二.外观
外观已经战损了,那就来个不正经外观吧。
背面,摄像头,现在摄像头无非就是换换排布,好像几乎都差不多了。
正面,由于是伸缩式前置相机,实现了真全面屏
侧面,音量按键和电源按键
另一边,对称位置的腰线
底面。TF卡,USB,MIC,喇叭孔
顶面,弹出式前置相机,红外,耳机孔等
三.拆解
由于是战损机,就没有什么后顾之忧了,直接一顿操作,揭开后盖,显示屏。
来看后盖,看到是多层的,最外面是玻璃,整体很薄。
镜头盖等
液晶屏
具体型号
这里是不是距离传感器?
FPC有保护膜,器件上也都有胶布保护,都撕开
丝印FT3518U的是国产FOCALTECH(敦泰)-触摸芯片
可见手机中芯片是国产渗入率是很高的
丝印4L039 0E45A0
这里看起来是指纹模块。
主副板排线
撕开胶布,取下电池
这里还取不下来排线
电池参数是4600~4700mAH,电池还是比较大的。
再来看摄像头部分,四颗摄像头和闪光灯
继续拧开这些螺钉
看到我们最关心的伸缩式前置相机
可以看到排线这里会长一点,需要伸缩,这里有卡和折的风险
这里是整个机械结构,顶级通过螺杆带动弹簧压缩顶出相机,
此时可以取下电池
拆开排线
天线
这里还有个螺钉
前置相机排线
排线
此时可以取下主板,可以看到主板是堆叠的,现在的手机主板都是集成度很高密度很高,都是采用主板堆叠设计。
按键触点,对应主板位置
再来看副板,拧开这些螺钉
喇叭
振动器
继续去掉这两个排线
去掉天线
取出SIM卡
此时就可以取出副板
SIM卡,MIC部分
屏线部分
拆解完所有
四.总结
现代手机集成度越来越高,可以看到采用了堆叠设计其实主板部分已经很小了。
通过拆解也看到了红米K30 Pro的弹出式前置摄像头的设计,
同时也了解了一个现代手机基本的结构,组成,模块等。
