概述
SL3075 是一款 5A 降压转换器,输入电压范围宽,从 4.5V 到 65V,集成了一个 90 毫欧的高端 MOSFET。
SL3075采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM)这有助于转换器在轻负载下实现高效率。SL3075具有可编程功能
使用外部电阻器将开关频率从100kHz切换到2MHz。
SL3075允许从高输入电压到低输出电压的功率转换开关MOS的最小导通时间为120ns。该设备提供典型的2.5ms软启动,以防止涌入电流
在启动期间。
SL3075具有外部环路补偿功能,可灵活优化任一环路稳定性或回路响应。
SL3075提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入电压欠压保护。设备可用在ESOP8包中。
特点
・宽输入范围:4.5V-65V
・高达5A的连续输出电流
・集成90mΩ高侧MOSFET
・低静态电流:125uA
・轻负载下的脉冲跳过模式(PSM)
・频率可调100KHz至2MHz
・峰值电流模式控制
・低压差模式操作
・过压、过流、过温保护
・ESOP-8封装
应用
・12V、24V、48V工业和电信电源系统
・汽车系统电源
・工业自动化与电机控制
・高压电源转换
