这个863页面和得捷电子的在线电子计数器一摸一样的
https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
大懒猫 发表于 2025-4-18 07:51
用Excel做一个自动计算的,很容易。
"我需要计算的是每个电阻的阻值 已知总的并联值",这里已经并联了,你的“每个电阻的阻值”是什么意思?
在并联状态下,单独计算并联的每个电阻在整个等效电阻中所占阻值是不可能的,这不是串联。你自己看看公式,好好理解下。可以计算每个并联支路的电流,就是V/Rn。
至于反向计算,因为可以有无数种组合。比如已知等效电阻为5欧姆,那么既可以两个10 欧姆的并联,也可以4个20欧姆的并联,也可以是15 欧姆和7.5欧姆的并联。
楼主是学什么专业的来做电子的
