H6225L基本参数
输入电压范围:8 - 72V,支持宽电压输入,能适应多种不同的电源电压环境。
输出电压:最低可调节至 3.3V,可满足多种不同电压需求的负载。
输出电流:可向负载提供 1A 的连续电流及最高 3A 的瞬间电流,能够为一些需要较大电流驱动的负载提供动力。
封装形式:采用 SOT89 - 5 封装,具有较小的封装尺寸,有利于节省电路板空间,适用于对空间要求较高的电子设备。
产品特点
内置高压 MOS:内置 85V 耐压 MOS,能够承受较高的电压,提高了芯片的稳定性和可靠性,使其可以在高压环境下正常工作。
高效转换:典型开关频率为 130KHz,在轻型负载下,会进入 PWM + PFM 模式,以获得较高的转换效率,最高可达 95%,能有效降低能量损耗,提高电源的使用效率。
多种保护功能:集成软启动功能,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏;同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制等功能,提供可靠的容错操作,增强了芯片在各种异常情况下的自我保护能力,提高了系统的稳定性和安全性。
高精度输出:集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足 ±5% 的输出电压精度,能够提供较为稳定和精确的输出电压,确保负载设备能够稳定工作。
