1、安装JlinK
第一步:下载并安装 J-Link 驱动包
首先,需要从 SEGGER 官网下载最新的 J-Link 软件和文档包。这个工具包中包含了我们稍后要用到的 RTT Viewer。
  • 访问 SEGGER J-Link 下载页面。
  • 在版本选择区域(如图中红框所示),选择一个合适的版本,例如 V8.46。
  • 根据操作系统(如 Windows 64-bit),点击对应的 "Installer" 链接进行下载。
165738coreletbeaktbyob
第二步:安装 J-Link 软件
下载完成后,运行安装程序。这是一个标准的 Windows 安装向导,只需按照提示,一路点击 "Next" 即可完成安装。安装过程会将 J-Link 驱动、J-Flash、J-Link RTT Viewer 等一系列实用工具安装到电脑中。
165738z0vtztcgruc4zf9h
2、运行ADC例程
第三步:编译并运行 ADC 例程
接下来,在 e² studio IDE 中打开ADC 例程项目(例如adc_fpb_ra0e2)。
  • 编译工程,确保没有错误。
  • 点击 165738tz9fd3w3jot0fcyc 按钮,将程序下载到 FPB-RA0E2 开发板并启动调试会话。
  • 程序启动后会默认暂停在 main() 函数的入口处。点击 165740ogt9t9glgrru59tt 按钮(图中红框高亮的绿色三角箭头),让程序开始运行。
165740sqbybh1zcxh417b7
3、查看运行结果
第四步:启动并配置 J-Link RTT Viewer
在程序已经在开发板上运行后,启动 RTT 查看器。
  • 打开 J-Link 软件的安装目录,找到并双击运行 JLinkRTTViewer.exe。
  • 在弹出的配置窗口中(如图中红框所示),进行如下设置:
    • Specify Target Device: 输入或选择您的目标芯片型号,例如 RTFA0E209 (RA0E2 系列)。
    • Target Interface & Speed: 保持默认的 SWD 和 4000 kHz 即可。
    • RTT Control Block: 选择 Auto Detection,让工具自动寻找 RTT 控制块。
  • 点击 "OK" 按钮。RTT Viewer 会自动连接到正在运行的 J-Link 会话。
165740zkudvypkdf5z4d17
第五步:查看初始输出信息
连接成功后,J-Link RTT Viewer 的终端窗口会立刻显示出程序通过 RTT 发送过来的信息。如图中红框所示,程序首先打印了一个欢迎信息,介绍了项目详情,并提供了一个交互菜单:
  • Press 1 to Start ADC Scan (按 1 开始 ADC 扫描)
  • Press 2 to Stop ADC Scan (按 2 停止 ADC 扫描)
这表明 RTT 通信已经成功建立,并且程序正在等待用户输入。
165742rc63olmtcmm0c444
第六步:交互并查看实时 ADC 数据
现在,可以与程序进行交互了。
  • 在 RTT Viewer 的输入行中,输入 1 并按回车键。
  • 如图中红框所示,程序接收到指令后,会打印 "ADC Started Scan" 的提示。
  • 随后,程序开始连续进行 ADC 采样,并将每次的原始计数值(如 2372, 2820)和转换后的电压值(如 1.91V, 2.27V)通过 RTT 实时打印出来。
通过以上步骤,成功地利用 J-Link RTT Viewer 工具,实现了与 FPB-RA0E2 开发板上运行程序的双向通信,并直观地观测到了 ADC 模块的实时运行数据,极大地提升了开发和调试效率。
165742yy99u3azy5w9hky9
