在现代照明与显示技术中,发光二极管(LED)因其高效、节能、长寿命等优点而被广泛应用。为了确保LED产品的性能和质量一致性,国家标准对LED的电特性、光学特性、热学特性、静电特性及寿命测试等方面进行了详细规定。
LED的电特性
LED的电特性是其基本性能的重要体现,主要包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压等参数。测试时,通常采用恒流恒压源供电,并配合电压表和电流表进行测量。正向电压和电流是LED正常工作时的关键参数,而反向电压和电流则反映了LED在反向偏置条件下的耐受能力。通过电特性测试,可以确定LED的最大允许正向电压和电流,以及最佳工作电功率。这些参数对于LED的驱动电路设计和安全运行至关重要。
光的主要特点
1.光通量与光效
光通量是衡量LED发光能力的重要指标,其测试方法主要有积分球法和变角光度计法。确保操作简便且效率高。测试时,被测LED可放置于积分球的球心或球壁,但需要注意光源的自吸收问题,通常通过引入辅助灯来校正。光通量测试完成后,结合电参数测试仪可进一步计算出LED的发光效率。此外,辐射通量和辐射效率的测试方法与光通量类似,主要用于评估LED的辐射能量输出。
2.光强与光强分布特性
光强是指LED在特定方向上的发光强度,其分布特性因LED的结构和设计而异。与理想点光源不同,LED的光强分布并非均匀,因此测试结果会受到测试距离和探测器孔径的影响。国际照明委员会(CIE)的127号标准推荐了统一的LED光强测试条件,确保不同制造商和检测机构在相同条件下进行测试和评价。这一标准已被广泛采纳,为LED产品的光强评估提供了标准化的依据。
3.光谱特性参数
光谱特性是LED发光本质的体现,主要包括峰值发射波长、光谱辐射带宽和光谱功率分布等参数。单色LED的光谱通常呈现单一波峰,而白光LED则由多种单色光谱合成。光谱功率分布的测试需要通过分光技术实现,常用的方法包括棱镜和光栅分光。通过光谱功率分布,可以进一步计算出LED的色度参数,如色品坐标、主波长、色纯度等,这些参数对于白光LED的显色性和色温评估尤为重要。
LED的开关特性
LED的开关特性是指其在通电和断电瞬间的光、电、色变化特性。这一特性对于评估LED在快速开关操作下的稳定性和可靠性至关重要。通过开关特性测试,可以了解LED在通断电瞬间的工作状态变化,以及这些变化对LED寿命和性能的影响。此外,开关特性测试结果还可为LED驱动模块的设计提供参考,确保其在实际应用中的稳定性和安全性。
LED的颜色特性
LED的颜色特性是其在照明和显示应用中的关键指标,主要包括色品坐标、主波长、色纯度、色温及显色性等参数。对于白光LED,颜色特性尤为重要,直接影响其照明质量和视觉效果。颜色特性的测试方法主要有分光光度法和积分法。分光光度法通过单色仪分光测得光谱功率分布,再利用色度加权函数积分计算色度参数,其准确性较高;而积分法则通过特定滤色片和光电探测器直接测量色度参数,操作简便但精度较低。在实际应用中,通常根据测试精度要求选择合适的方法。
LED的热学特性
LED的热学特性主要涉及热阻和结温两个关键参数。热阻是指沿热流通道上的温度差与耗散功率之比,反映了LED散热的难易程度。结温则是LED内部PN结的温度,直接影响其光电性能。结温的测试方法主要有两种:一种是通过红外测温显微镜或微型热偶测量LED芯片表面温度,但这种方法的准确度有限;另一种是利用正向偏压与结温之间的反比关系间接测量结温,这种方法的精度较高且应用广泛。通过热学特性测试,可以优化LED的散热设计,延长其使用寿命。
LED的可靠性测试
LED的可靠性测试包括静电敏感度特性、寿命和环境特性等方面。静电敏感度特性是指LED能够承受的静电放电电压。由于LED的电阻率较高且电极间距较短,静电电荷累积可能导致PN结击穿,甚至使LED失效。因此,必须对LED的静电敏感度进行测试,以确定其静电放电故障临界电压。目前,静电放电测试通常采用人体模式、机器模式和器件充电模式来模拟实际应用中的静电现象。
LED的寿命测试是通过抽样试验和长期观察统计其光性能变化规律来实现的。这一测试对于评估LED在长期使用中的性能稳定性至关重要。此外,环境特性测试则通过模拟LED在实际应用中可能遇到的各种自然侵袭,如高低温冲击、湿度循环、潮湿、盐雾、沙尘、辐照、振动、冲击、跌落和离心加速度等,来评估其在复杂环境下的适应性和可靠性。
