上电过程电源不是线性增加,而会出现电压降低的现象,称为上电回沟。这个问题应该分两种情况分析:
  (1)        高速电路上信号线的回钩:反射,串扰,负载瞬变;
  (2)        电源电路上的回钩:和上电时序有一定关系;
  上电回沟的问题,如果你认为你的上电时序设计的没问题,那么还要考察一下芯片自己的问题,打个比方,芯片有3.3V和1.5V的输入,1.5V先上电,3.3V后上电,现象是3.3V有回沟,如果芯片自身的问题,则1.5V上电后,对3.3V有一定的倒灌,这样3.3V在没给电之前有一个台阶,是否在这个台阶上继续上升到3.3V,还是跌落一些,然后再到3.3V,这个要看3.3V电源的输出MOS管在工作的时候,是先上管开,还是下管开,如果是先下管开,相对于对地放电,这个时候,3.3V就有回沟了。
  以上内容为本论坛微信群友智慧精华,转载请注明地址来源,谢谢
