(1)确定常开和常闭没接错,也有可能是选型错误,超过了继电器的额定功率。
(2)线头没接好,那个脚接触电阻很大,大负载电流在脚那个地方发热(但是一般情况下,接头也不会发生这种情况的)
(3)没焊接好,接点处短路,不小心碰到电源或地,线不小心被割到等原因。
(4)常闭触点串了大功率负载或短路,过流了
注:批量出现问题考虑过载,偶发考虑短路或产品瑕疵。
追问:继电器的管脚熔断需要多大的电流?管脚本身存在缺陷会造成这样的情况吗?
发生问题的可能不是额定电注所至。应该是尖峰脉冲,需要考虑的有:是不是感性负载?有没有并压敏电阻或续流?或压敏电阻,续流二极管失效。
(最后还留了一个问题。)
追问:产品是焊接的,存在焊点距离壳体近的现象,不知道是不是因为这样引起打火,造成最后的结果?
以上内容为面包板群友智慧精华,转载请注明地址来源,谢谢
