每种方法都有其利弊。线性充电器体积小、易于使用、成本低廉。不用任何切换,它们即可适用于噪声敏感的应用;但是当充电电流大时,功耗很高。图1所示为线性充电器的示意图。
开关充电器以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型的功能。
图1:线性充电器图
图2:开关充电器图
表1:线性充电器与开关充电器的特征比较
选择哪种充电器将取决于表1中的哪些因素对于特定设计最重要。通常,由于小型解决方案尺寸,简单的设计和较低的成本,小型电池和低充电电流应用,如可穿戴设备、物联网(IoT)等都优选线性充电器。一些备用电池应用,如紧急呼叫和汽车GPS定位跟踪器也更优选线性充电器。智能手机、平板电脑和笔记本电脑等高功率和多单元电池应用将使用开关充电器。
这些充电器产品定制用于支持锂离子、锂聚合物、LiFePO4、NiMH、铅酸等不同的电池化学物质。由于能量密度高、维护频率低、自放电特性低,锂离子电池常用于消费品和工业应用。由于稳定性和可靠性特性,LiFePO4和NiMH经常出现在汽车应用中。
下次考虑线性或开关电池充电器并优化应用程序时,请考虑本指南。
来源:TI社区
